Shelly X3 con coscienza autonoma
Ciao a tutti, uso gli Shelly X3 come pulsanti extra per Shelly 2PM per accendere da più posti le luci. Purtroppo le luci si accendono e si spengono da sole con intervalli irregolari. Eliminando gli X3, tutto funziona. Secondo voi? Iniziano a avere coscienza propria per far perdere la pazienza a me? O può esistere una causa razionale? Io mon l’ho capita… grazie e un abbraccio a tutti.
Ho sostituito lo Shelly 2PM con uno nuovo, il problema continua e quindi significa che la causa è esterna.
Ho cambiato i fili elettrici.
Ho cambiato l'IP.
Ho disconnesso Alexa.
Ho disconnesso 2 dei 3 Shelly x3 collegati tramite IP per accendere e spegnere da altri punti.
Ora dei 2 canali, uno funziona ma l'altro si accende e spegne in maniera causale di continuo.
Ho cambiato l'IP.
Si scusa, intendevo dire i3.
Ne ho 3 installati per usarli come deviatori di Shelly 2 a cui non posso accedere con i fili. E' un casino, non fanno altro che accendere e spegnere le luci. Comincio a pensare che non dipenda dalla configurazione ma dal prodotto, visto che le ho provate tutte. Ora li ho disattivati e l'accendi/spegni è finito. Possibile che nessuno ne parla di questo problema?
Anche io ne ho 3 che li uso per delle scene e per accendere delle luci in posti dove non arrivano i fili di controllo.
Uno ha questo problema dopo circa un anno e mezzo di servizio.
Ieri penso che sia defunto un altro, si è staccato dal Wi-Fi, devo provare a smontarlo.
Fix col prossimo Fw.
Si può tornare alla versione precedente Fw:
http://ip/ota?url=http://archive.shelly ... HIX3-1.zip
In attesa del nuovo.
