Ho scelto il prodotto in accoppiata con Shelly EM per gestire lo shutdown automatico in caso di un prolungato superamento del limite del contratto di fornitura elettrica.
Il problema è che un microonde nuovissimo della LG con certi programmi supera di picco i 2500W (16A) che è il limite fisico delle prese shuko....
Shelly plug S pur avendo l'overpower flag disabilitato continua a disconnettere il carico istantaneamente (non esiste un delay programmabile).
Ovviamente non è possibile abilitare l'overpower control con un valore superiore a 2500W (altrimenti avrei usato la scappatoia).
Qualcuno sa come impedire questo comportamento?
Shelly Plug S overpower
io avevo messo un shelly plug sul forno e uno sul microonde e avevo lo stesso problema perchè hanno un massimo di 2500watt, allora ho preso una scatola da esterno di quelle grigie e ho messo due shelly 1pm collegati a due prese shuko così non si vede nulla e funziona tutto.
