Scena di sera
Inviato: domenica 15 gennaio 2023, 21:14
da Astolfi Devid
Salve qualcuno è in grado di dirmi se è possibile creare una scena del tipo apro il cancello con un dispositivo shelly 1 e in automatico mi si accendono le luci con un'altro relè shelly che le comanda per 3 minuti(fin qui ci sono riuscito) ma la condizione solo alla sera cioè dall'alba al tramonto non mi da la possibilità ma solo con l'orario del tempo impostato manualmente... è una condizione inesistente? Se si perché non includerla nell'app...
Re: Scena di sera
Inviato: lunedì 16 gennaio 2023, 9:33
da Astolfi Devid
Salve qualcuno è in grado di dirmi se è possibile creare una scena del tipo apro il cancello con un dispositivo shelly 1 e in automatico mi si accendono le luci con un'altro relè shelly che le comanda per 3 minuti(fin qui ci sono riuscito) ma la condizione solo alla sera cioè dal tramonto all'alba non mi da la possibilità ma solo con l'orario del tempo impostato manualmente... è una condizione inesistente? Se si perché non includerla nell'app...
Re: Scena di sera
Inviato: lunedì 16 gennaio 2023, 19:22
Con il cloud shelly penso che tu possa farlo solo ad orari fissi.
Per fare scene più complesse ti consiglio di passare ad un server locale con montato un supervisore tipo home assistant e li ti puoi sbizzarrire.
Re: Scena di sera
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2023, 0:29
da Alk30
Ciao, cerco di fare la stessa cosa, solo con le luci delle stanze e il shelly motion 2, nella scena dell'app ho impostato l'ora che va dalle 18:00 alle 6:00,. Sembra funzionare, solo per una fatto, che una volta accesa la luce, non si spegneva, quindi ho dovuto aggiungere un'altra cosa fa fare, ciò è quella di spegnere la luce dopo un tot di tempo. Il problema adesso è che una volta spenta la luce, se mi muovo davanti al sensore non si accende più.
Spero di esserti stato utile, e chiedo come fare a sistemare questa funzione, se qualcuno può aiutarmi
Re: Scena di sera
Inviato: domenica 22 gennaio 2023, 11:05
da Alk30
Risolto il mio problema, è bastato creare due scene diverse e divise, una solo per l'accensione e l'atra per lo spegnimento, e impostare il sensore per il movimento ad un minuto.
Re: Scena di sera
Inviato: domenica 29 gennaio 2023, 18:44
da paoloberry
Ciao, potresti condividere lo schema che hai realizzato? Io mi chiedevo se uno shelly motion 2 può essere utilizzato, oltre che come allarme, anche in combo con le sue funzionalità di PIR e sensore di luminosità con uno shelly1 collegato alle luci di una stanza per realizzare una scena di accensione luci con rilevazione presenza oltre che con interruttore.. ovviamente dando priorità al comando manuale
Re: Scena di sera
Inviato: venerdì 3 febbraio 2023, 22:48
da Alk30
Esatto, dando priorità al comando manuale, quello che purtroppo a me non è riuscito.
Il comando manuale funziona nella fascia oraria in cui lo shelly motion 2 non è configurato per fare accendere la luce con il movimento, mentre la sera se il sensore non rileva movimento ed io provo ad accendere la luce manualmente o dall'app, si accende per pochi secondi e dopo si spegne.
Non so come risolvere
