Problema interruttore sali scendi Bticino con blocco
gnesper
sabato 29 aprile 2023, 19:04
Ciao. Ho un interruttore tapparella Btcino con il pulsante sali e scendi che restano bloccati alla pressione, ovvero posso interrompere la fase di salita o discesa col pulsante opposto. In questo caso come va impostata l'app per essere compatibile con questo tipo di interruttore?
Ho notato infatti che dopo aver impostato il dispositivo shelly in modalità tapparella, adesso l'interruttore a muro Bticino non comanda più come prima, ma devo interrompere ad esempio la fase di salita della tapparella prima sbloccando il relativo pulsante e poi ripremendo nuovamente il pulsante salita, altrimenti questa continua a salire.
Grazie a tutti
sabato 29 aprile 2023, 19:13
Io li ho impostato così:
sabato 29 aprile 2023, 19:14
gnesper
sabato 29 aprile 2023, 23:02
anche tu come me hai un interruttore (quello che rimane in posizione) e non un pulsante?
Ti ringrazio, proverò come mi hai indicato.
Ho dovuto ripristinare il dispositivo shelly alle condizioni di fabbrica tramite app perché ad un certo punto dopo la calibrazione della tapparella l'interruttore a muro non comandava più, e solo dopo l'eliminazione dello shelly l'interruttore ha ripreso a funzionare.
È probabile che l'intero sistema sia andato in tilt a seguito di una errata configurazione (quella di default) dello shelly
domenica 30 aprile 2023, 7:35
Si anche io ho doppio interruttore Inter-bloccato e non pulsante.
gnesper
domenica 30 aprile 2023, 8:03
Ok. Quei settaggi gli hai fatti prima o dopo la calibrazione della tapparella?
domenica 30 aprile 2023, 8:30
Quei settaggi li faccio da subito, prima della calibrazione. Ma ti assicuro che puoi farli anche dopo che non incidono su di essa.
La calibrazione dipende dal motore della tapparella, controlla prima di calibrare che lo shelly misuri i consumi durante l’apertura e la chiusura.
gnesper
domenica 30 aprile 2023, 9:23
Perfetto, ho impostato il dispositivo sull'app come mi hai detto e adesso l'interruttore a muro comanda correttamente.
Mi viene in mente un dubbio ora: nel caso lasciassi l'interruttore di salita premuto senza sbloccarlo (o discesa eventualmente), che succede se si prova a comandare la tapparella dall'app ad esempio per abbassarla completamente?
domenica 30 aprile 2023, 10:37
Non succede nulla perché lo shelly comanda la tapparella, l’interruttore da solo degli input allo shelly. Comunque quando arriva a fine corsa la tapparella lo shelly apre il contatto.
gnesper
domenica 30 aprile 2023, 12:14
Perfetto, sembra funzionare alla grande.
Grazie mille
