Pressione lunga, pressione corta setup
ArchStanton
venerdì 26 maggio 2023, 14:32
sono nuovo nel mondo degli Shelly, per casa mia vorrei installare uno Shelly che svolga la seguente semplice funzione:
- premendo brevemente l'interruttore della luce (short pression), vorrei si accendesse una luce A,
premendolo di nuovo, la luce A deve spegnersi.
- tenendo premuto più a lungo lo stesso interruttore (long pression), vorrei si accendesse una luce B,
tenendo premuto di nuovo, la luce B deve spegnersi.
Premetto che ho a disposizione sia uno Shelly 1 che un 2.5, quale dovrei usare? mi viene da pensare il 2.5
ho cercato nel forum usando il tasto cerca ma non ho trovato nessuna soluzione a questo caso, o meglio: le ho trovate ma nel mio caso non stavano funzionando:
ho impostato "Tipo pulsante" su "momentaneo" e "non attivare se il pulsante...."poi sulle Azioni I/O ho attivato la pressione lunga con http://192.168.0.40/relay/0?turn=toggle.
Ma nulla, qualcuno mi può gentilmente aiutare?
grazie in anticipo!
Ginfrido
giovedì 1 giugno 2023, 12:25
Salve, per accendere 2 luci devi usare per forza lo shelly 2.5 impostato come relè e puoi comandarli localmente separatamente. Per il comando con un unico tasto puoi usare lo shelly 1 che hai (oppure compri shelly i4), collegando il pulsante allo sw e imposti le due stringhe di comando per pilotare lo shelly 2,5 con relè 0 o 1
es: http://192.168.1.153/relay/0?turn=toggle per pulsante contatto breve
es: http://192.168.1.153/relay/1?turn=toggle per pulsante contatto prolungato o doppio
Buon divertimento
