Pressione lunga, pressione corta setup
Inviato: venerdì 26 maggio 2023, 14:32
sono nuovo nel mondo degli Shelly, per casa mia vorrei installare uno Shelly che svolga la seguente semplice funzione:
- premendo brevemente l'interruttore della luce (short pression), vorrei si accendesse una luce A,
premendolo di nuovo, la luce A deve spegnersi.
- tenendo premuto più a lungo lo stesso interruttore (long pression), vorrei si accendesse una luce B,
tenendo premuto di nuovo, la luce B deve spegnersi.
Premetto che ho a disposizione sia uno Shelly 1 che un 2.5, quale dovrei usare? mi viene da pensare il 2.5
ho cercato nel forum usando il tasto cerca ma non ho trovato nessuna soluzione a questo caso, o meglio: le ho trovate ma nel mio caso non stavano funzionando:
ho impostato "Tipo pulsante" su "momentaneo" e "non attivare se il pulsante...."poi sulle Azioni I/O ho attivato la pressione lunga con http://192.168.0.40/relay/0?turn=toggle.
Ma nulla, qualcuno mi può gentilmente aiutare?
grazie in anticipo!
grazie in anticipo!
