Variare la luminositò del Dimmer 2 da HomeAssistant
bruceas
domenica 4 giugno 2023, 12:32
Ciao, per ovviare al problema del surriscaldamento del dimmer 2 quando utilizzato tra 70% e 99% della luminositò, volevo implementare in home assistant una automazione che:
Attivazioni
Se temp è maggiore di 98
Condizioni
Dimmer è attivo
Azioni
Qui mi blocco, non trovo un'azione che mi consenta di abbassare la luminosità a 65%.
Come posso fare?
Grazie.
alias: DimmerOverTemp
description: In caso di alta temperatura imposta luce al 65%
trigger:
- type: temperature
platform: device
device_id: 9758227197bec1ce6b8efab3dexxxxxx
entity_id: sensor.dimmer_device_temperature
domain: sensor
above: 98
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
condition:
- condition: device
type: is_on
entity_id: light.dimmer
domain: light
action:
- event: ""
event_data: {}
mode: single
domenica 4 giugno 2023, 20:37
Su HA se metto come azione Accendi … per il dimmer mi chiede poi la luminosità.
Metti la luminosità al 70 e dovrebbe funzionare.
