vorrei poter comandare il dimmer2 sia con un pulsante che contemporaneamente con un interruttore posizionato in un punto diverso è possibile?
l'interruttore ovviamente spegne e accende solo, mentre il pulsante tenendo premuto mi dovrebbe anche far cambiare la luminosità
Si riesce a fare magari con una configurazione particolare?
Dimmer 2 con 1 pulsante + 1 interruttore normale, possibile?
non si riesce a fare in detached mode con le url action in qualche modo?
ho visto che con le url action riesco a spegnere ad accendere, ma non riesco a fargli fare la variazione luminosità con long press, il seguente comando non ha alcun effetto stranamente
http://localhost/light/0?dim=cycle
Con le url non riesci a dimmerare, le url danno sempre un comando singolo e non discreto. Quindi come hai chiesto solo accensione o spegnimento.
In alternativa devi portare un filo fino allo shelly dimmer è menti un pulsante in parallelo a quello vicino.
