Buongiorno, ho bisogno di gestire da remoto un variatore di tensione manuale con potenziometro .
Con il variatore cambio la potenza di uno scaldabagno.
Qualcuno ha un'idea?
Pilotare un potenziometro
Io non credo che tu riesca a trovare un potenziometro da 4kW domotico.
Se il boiler ha più resistenze potresti vedere se si riescono a controllare in maniera singola e con degli interruttori domotici controlli una resistenza per volta inserendole a seconda della produzione FV.
Si tratta di un variatore di tensione elettronico con scr , https://amzn.eu/d/1ih5Oa0
Mi sfugge l'utilità di comandare uno scaldacqua con un potenziometro...
Piuttosto se a determinati orari vuoi ridurnne la potenza potresti mettere in serie all'alimentazione dello stesso un idoneo diodo.
Uno Shelly potrà cortocircuitare questo diodo (meglio se interposto c'è un relè), facendolo funzionare a potenza intera o ridotta.
Il variatore di tensione è gia
Assemblato ed usa un potenziometro per variare la tensione
La soluzione del diodo mi permette di scegliere se dimezzare la potenza o utilizzare la max , per ridurla di un terzo o un quarto un quinto etc utilizzo il variatore che posso gestire solo se sono in casa non da remoto
