Remotizzare riscaldamento con Shelly 2 o 4 PRO
Luigi_PA
venerdì 27 ottobre 2023, 13:31
ho l'intenzione di domotizzare e remotizzare l'impianto di riscaldamento, presente in una seconda casa.
Pensavo di installare nel quadro generale uno Shelly 2 o 4 PM PRO in maniera da poter accendere da remoto o su base "scena" l'impianto di riscaldamento e il solare termico.
Tutti gli interruttori presenti nel quadro sono differenziali con pulsante di sgancio rapido (tutti bipolari).
La fase e il neutro sono multiplati in cascata da un interruttore magnetotermico "generale".
I servizi da pilotare sono :
1) Caldaia
2) Pompa riscaldamento
3) Quadro solare termico
4) Pompa ricircolo solare termico
Ho chiaro come fare tutto quando si tratta di un interruttore o pulsante da 503 (si interrompe solo un filo) ma nel caso di interruttore bipolare ho qualche dubbio.
Cosa mi consigliate e soprattutto potreste suggerirmi le modalità dei collegamenti?
Attendo vs.
Luigi_PA
venerdì 27 ottobre 2023, 13:37
Per accendere/spegnere qualsiasi utenza si agisce solo su un polo quindi devi intervenire a valle dei differenziali e mettere il tuo shelly (uno per circuito).
I bipolari, nel tuo caso differenziali, sono dispositivi di protezione e quindi non puoi toglierli o modificarne l’uso.
Quello che chiami pulsante di sgancio rapito sui differenziali è il pulsante di prova per verificare che il differenziali con una corrente differenziale nominale (probabilmente 30mA) se è domestico.
Luigi_PA
venerdì 27 ottobre 2023, 20:09
Grazie per la risposta.
Non ho la minima intenzione di togliere alcun differenziale.
Sul pulsante, hai ragione, mi sono espresso male io. :D
Quindi devo mettere uno shelly per ogni Interruttore e non lo shelly 2 o 4 pro?
venerdì 27 ottobre 2023, 20:32
Attento però a mettere dei relè su dei motori controlla bene le correnti di spunto.
Luigi_PA
sabato 28 ottobre 2023, 16:14
Sono le pompe Groundfos per il ricircolo dell'acqua, non hanno condensatori e non hanno condensatori per lo spunto. Quel che più mi interessa e sapere se mettere un 2 PRO o un 4 PRO
Fatemi sapere :-D :lol:
sabato 28 ottobre 2023, 16:54
Allo spunto sono pericolosi gli induttori e tutti i motori sono degli induttori.
I motori hanno infatti delle correnti spunto molto alte.
Le pompe di ricircolo sono dei motori elettrici.
sabato 28 ottobre 2023, 16:57
Quello che devi mettere è uno shelly per ogni circuito. Non ho ben capito per ogni circuito quanti carichi hai, se hai 4 carichi per circuito puoi mettere un pro4 se ne hai 2 per circuito metti un pro2 altrimenti se uno per circuito metti uno shelly 1 PM per ogni circuito.
Luigi_PA
sabato 28 ottobre 2023, 17:52
Ciao, grazie x il suggerimento
I carichi sono 4.
Anche 5, volendo. Ma sul quinto non so ancora se mettere shelly 1 pm.
sabato 28 ottobre 2023, 20:31
Ma non ho capito se sono divisi uno per ogni differenziale o sono tutti sotto lo stesso.
Se sono divisi devi mettere uno Shelly sotto ogni differenziale e quindi devi mettere 4 shelly 1PM
Luigi_PA
lunedì 30 ottobre 2023, 13:09
ciao,
sono divisi, in pratica quattro differenziali che comandano ognuno una cosa.
Perchè, quindi, non potrei usare un 4 PM PRO?
