Shelly EM a 2 pinze su due impianti diversi
Inviato: domenica 29 ottobre 2023, 13:26
da wergio
Ho un paio di impianti fotovoltaici da 3kwp di cui vorrei monitorare la produzione, ognuno fa capo ad un diverso appartamento, con impianti elettrici separati, ma sono fisicamente vicini. Potrei usare un unico Shelly EM a 2 pinze? ovviamente sarà collegato all'impianto elettrico di solo uno degli appartamenti ma con le 2 pinze posizionate nei 2 diversi fotovoltaici. E' possibile e sicuro? Inoltre dovrebbero bastarmi le pinze da 50A più che sufficienti per impianti da 3Kw non ha senso prenderle da 120A vero? grazie
Re: Shelly EM a 2 pinze su due impianti diversi
Inviato: domenica 29 ottobre 2023, 14:04
No devi prenderne uno per ogni impianto.
Potrebbero essere collegati a fasi separate e quindi non avresti la misura corretta su quello dove non prendi la tensione di alimentazione.
Inviato: domenica 29 ottobre 2023, 14:23
da wergio
la casa è una bifamiliare separata da altre case, costruita negli anni 80 e mai modificata, è comunque possibile che gli impianti elettrici siano su due diverse fasi? c'è modo di verificarlo facilmente?
Inviato: domenica 29 ottobre 2023, 14:58
Se hanno due forniture separate dal fornitore di energia (ENEL) sono impianti diversi su fasi separate.
Se hanno un unico contatore del fornitore allora l’impianto è unico e puoi mettere uno shelly solo.
Inviato: domenica 19 novembre 2023, 16:55
da procet87
wergio ha scritto: ↑domenica 29 ottobre 2023, 14:23
Basta misurare con un multimetro tra fase di un impianto e fase dell'altro impianto. se misuri circa 400V sono due fasi diverse, se misuri circa 0V è la stessa fase..
