Ho un telecomando shelly blu button 1 (bluetooth) e uno shelly mini 1 gen 3(bluetooth) che non è connesso ad internet (box auto, non arriva il wifi)
La domanda è, il blu button può azionare lo shelly mini se questo non è connesso ad internet ? L'azionamento che ho programmato è tramite scena (non credo ci sia modo diverso di farlo), ma se non c'è connessione ad internet la scena non parte. Ho provato a connettere temporaneamente lo shelly mini ad internet con il tethering del telefono, e il tutto funziona.
Non c'è modo di prescindere dalla connessione ad internet per pilotare uno shelly mini sono via bluetooth con il blu button ?
Shelly blu button, può comandare shelly mini gen 3 se offline ?
Qualche aggiornamento....
probabilmente quanto chiedo si deve fare con gli script. Non li avevo mai usato prima.
Ho visto che c'è uno script pre-compilato che dovrebbe fare proprio quello che chiedo
"Gateway between Shelly BLU button1 and other devices"
This script lets you use your Gen2 device as a gateway between Shelly BLU button1 and other Shelly devices (no matter Gen1 or Gen2) by sending local requests by their local IP APIs.
Ho inserito il mac address del mio shelly blu button 1 (trovato nel menu info del device stesso)
ho inserito come action "http://127.0.0.1/relay/0?turn=on" (ed ho anche provato a dare un ip statico)
ma niente...non accade nulla....
cosa sbaglio ?
cosa sbaglio ?
Anche a me non rispondono alle richieste di aiuto o di info.
Cmq non so se posso esserti di aiuto,io ho uno shelly blu button abbinato all'apertura di un cancello scorrevole. Quando ho la copertura BT il cancello si apre però tieni conto che è abbinato ad shelly plus 1 ed un Plus mini gen 3 collegato al WiFi.
Effettivamente la tua è una domanda logica, tra oggi e domani proverò a fare delle simulazioni e ti farò sapere. Nel mio piccolo cerco di aiutare.
Se riesco ti giro le impostazioni.
Grazie dalla risposta. Collegato al WiFi vuol dire con accesso ad internet o solo sotto WiFi?
Te lo chiedo perché ho appena ricevuto una risposta, per me totalmente senza senso di Shelly, dove dicono che lo script per comandare uno shelly 1 gen 3 con un blue button funziona solo se lo shelly 1 è connesso ad un router (in assenza di internet).
Ora, a me sembra una cavolata ancestrale, non vedo per quale motivo sia necessario avere un ip assegnato da un dhcp, per non usarlo, dato che tutto funziona via bluetooth.
Non lo so, farò una prova ma mi sembra proprio una cosa assurda.
Per il funzionamento degli shelly blue button, le azioni verso gli shelly attuatori devono passare per delle "Scene" e le scene vengono gestite dai server shelly, motivo per cui serve una connessione ad internet. Senza internet, serve lo script per interpretare il comando bluetooth, e il supporto clienti mi dice che serve il wifi ? boooh assurdo
Per completezza, la risposta di shelly e il codice linkato (ad occhio sembra simile a quello disponibile nella app shelly di cui parlavo nei post precedenti, ma devo verificare).
"This script can be utilized to turn on/off devices through the BLU BUTTON 1, provided that they are connected to a router and have assigned IP addresses."
Secondo me parlano di Shelly 1 gen 3 connesso al wifi perche questo deve conoscere l'ip (per eseguire l'azione sull' URL). Ma se al device stesso do un ip statico, o chiamo se stesso con 127.0.0.1 deve funzionare lo stesso. E questa prova l'avevo già fatta con il codice script disponibile nella app shelly e ovviamente non ha funzionato.... proverò con questo codice che mi hanno linkato e vi farò sapere
https://github.com/ALLTERCO/shelly-scri ... devices.js
confermo che il codice disponibile in app e quello linkato dal supporto clienti shelly sono identici.
curioso, gli avevo chiesto "per fare questa cosa sto usando questo vostro script ma non funziona" la loro risposta è stata "per fare quello che chiedi c'è lo script" (e mi hanno rimandato lo stesso).
per scrupolo ho riprovato:
-ip statico no wifi no internet
-ip dhcp con wifi
-ip dhcp con wifi e internet
-script che punta all'ip del device con ip statico/o dhcp
-script che punta all'ip 127.0.0.1
niente nulla di questo fa funzionare lo script
-ip dhcp con wifi
