Shelly Plus Dimmer 0-10v
Inviato: venerdì 9 febbraio 2024, 9:56
da nullatore
scrivo per il nuovo Shelly Plus Dimmer 0-10v, così nuovo che si trovano pochissime info a riguardo e questo forum ancora non ha sezione ad hoc.
L'ho utilizzato inserendolo in questa configurazione già funzionante:
Alimentatore (non dimmerabile) 24 > Modulo Interfaccia Dimmerabile (PushPull/DALI/1-10v/0-10v) > StripLed
configurando il suddetto modulo dimmer da "PushPull" (ovvero finora dimmeravo con una fase di ritorno da un pulsante) a "0-10 passivo".
In questa nuova configurazione vedo che la dimmerazione non è per niente lineare e in quella zona residua dimmerabile il led sfarfalla tantissimo.
Ho provato a configurare il modulo dimmer a "0-10 attivo" e non funziona del tutto.
Devo aggiungere che prima di collegare lo shelly al sistema l'avevo provato a vuoto e mi sarei aspettato di leggere sulla porta 0-10 un tensione variabile in funzione della selezione invece ho sempre letto valori prossimi allo zero (al più un decimo di V).
In ultimo in giro ho letto anche di altre persone che hanno questo problema.
Si sa qualcosa a riguardo? E' lo shelly rotto? Stiamo sbagliando qualcosa?
Grazie a tutti.
Re: Shelly Plus Dimmer 0-10v
Inviato: giovedì 3 ottobre 2024, 7:13
da MarcoPau
Ciao, hai risolto qualcosa?
Io vorrei acquistare shelly 0-10 per dei ventilatori regolabili con segnale 0-10V.
Le speranze di successo sono buone?
