Buon giorno,
Attualmente comando tutte le tapparelle di casa con un solo doppio bottone che devo tenere premuto. Volevo sapere, gentilmente, se posso mettere uno Shelly 2.5 nella cassetta di quell'interruttore per comandarlo con Alexa. Vi ringrazio per una eventuale risposta.
Shelly 2.5 su pulsanti generali tapparelle
Grazie, ma volevo essere sicuro che funzionasse per evitare di fare qualche guaio..
Anche io vorrei capire come collegare lo Shelly per comandare tutte le tapparelle collegate a quel bottone centrale. Avete qualche idea?Antonio Giulio ha scritto: ↑domenica 19 maggio 2019, 11:49Buon giorno,
Shelly 2 su un pulsante doppio interbloccato funziona, per salita e discesa...
Non riesco ancora a capire come fermarle e come gestire la percentuale con Google Home..
Buonasera, ho appena acquistato shelly 2.5 per collegarllo alla tapparella, mi chiedevo se è anche protetto in caso di comandi contrapposti, ad esempio se alexa lo aziona in salita salita e mentre la tapparella sale erroneamente si schiaccia il pulsante di discesa (quello fisico cablato vivino alla tapparella).
Buon giorno,
mi aggancio alla discussione per non aprirne un'altra simile.
Io attualmente ho per ogni tapparella un modulo tapparella della Yokis MVR500E con l'accessorio per la centralizzazione del doppio pulsante RM12.
Ho inoltre un pulsante centralizzato che comanda tutte le tapparelle. C'è un unico cavo pilota che parte dal pulsante centrale e arriva a tutti moduli delle tapparelle.
Ora volendo rimanere la configurazione cosi com'è sostituendo i moduli che attualmente ho con degli shelly 2.5 per avere la possibilità di comandarli con l'app come dovrei collegarli (Se possibile).
Io vorrei avere la possibilità di aprire e chiudere le tapparelle dai pulsanti singoli e da quello centralizzato ed in più avere la possibilità di comandarli da app. Ho visto gli schemi di collegamento con lo shelly 2.5 ma non so come collegare poi il cavo pilota del tasto centralizzato essendo unico.
Spero di essermi spiegato.
Buon pomeriggio e buon Nataleuron84 ha scritto: ↑lunedì 28 ottobre 2019, 13:57Buon giorno,
sono nella tua stessa situazione, ho collegato uno shelly 2.5 prima del doppio pulsante RM12 ed il risultato è il seguente: le tapparelle vanno su e giu con i comandi manuali, con l'app subito dopo devo cliccare su pausa per farle andare e con Alexa non funziona cosi come non funziona la calibrazione.
