Salve a tutti,
chiedo cortesemente un aiuto riguardo il dispositivo in oggetto essendo poco pratico di elettricità in genere.
Ho installato lo Shelly nella barra din del quadro elettrico all'interno del mio appartamento e collegato alla rete locale tramite Wi-Fi. Non ho sfruttato il contatto pulito e utilizzato una sola pinza che ho posizionato intorno al cavo della fase in entrata sul differenziale.
Contrariamente alle guide che ho seguito, nell'app Shelly la misurazione del consumo viene mostrata con un valore negativo come da immagine allegata e, dopo aver verificato varie volte, il valore riportato differisce di circa 20w in difetto rispetto a quanto mostrato dal contatore del gestore della fornitura elettrica.
Qualcuno può cortesemente indicarmi se l'installazione fatta è corretta o eventualmente altre verifiche da fare per capire la differenza tra le due letture.
Ringrazio anticipatamente
