Buonasera a tutti,
Spero mi possiate aiutare perché non riesco a capire come mai non riesco a creare nuovamente una scena basata sul consumo.
Ho uno Shelly EM con pinza che misura la richiesta energetica generale. Questo è stato collegato tramite scena a uno Shelly PM a cui è attaccato il caricatore della macchina elettrica.
Sfrutto una ricarica lenta, quindi non vado oltre i 3 kWh.
Il contratto domestico è da 5.5 kw
Ho impostato una scena per cui al superamento dei 5kw stacca l’alimentazione alla carica della macchina.
E avevo contemporaneamente impostato una scena per cui quando la richiesta fosse scesa sotto i 2 kW accendesse nuovamente l’alimentazione.
Ora oggi volevo modificare questo valore abbassandolo ulteriormente, ma non riuscivo a effettuare la modifica perché non la registrava, così ho cancellato la scena per rifarla da capo, ma non mi fa più impostare un limite di consumo. Al salvataggio appare accanto allo Shelly il simbolo dell’ingranaggio senza nessun valore, a differenza di come dovrebbe essere se avesse memorizzato il comando correttamente (un fulmine con accanto il limite).
Stessa cosa sia da app che da browser.
In aggiunta, volendo aggiungere una seconda condizione a consumo alla scena “funzionante superstite” ovviamente succede la stessa identica cosa
Impossibile creare una scena su consumo
Ciao, stessa cosa che succede a me, i parametri di potenza non vengono registrati, le uniche scene possibili sono basate sul tempo, a questo punto penso ad un problema dell’applicazione (app store); è indifferente quale apparecchio sia nella scena, ho provato con EM, 3EM, Shelly plug, niente da fare
