Shelly 2.5 e comutatore doppio per taparella.
Inviato: giovedì 2 gennaio 2025, 9:30
da Mauro69
Buongiorno, ho installato uno shelly 2.5 per comandare una taparella motorizzata, la taparella in questione ha un doppio comutatore con un tasto su e un tasto giu. In condizioni normali, senza montare lo shelly, premo il tasto di salita questo rimane inserito senza doverlo tenere premuto e la taparella sale, per fermarla premo il tasto giù per far scattare il tasto su che avevo premuto per farlo ritornare nella posizione di riposo e fermare la taparella, stessa cosa se questa si ferma al fine corsa. Stessa manovra per far scendere la taparella. Montando lo shelly con il vecchio cloud e la vecchia app vi era la possibilità, se dovevo usare il comutatore di eseguire lo stesso questa manovra. Con la nuova app ho scoperto che i comutatori non si possono più usare; o meglio se uso il modo togle devo premere la salita e per fermare la salita della taparella devo far scattare in posizione di riposo il tasto premuto mediante il tasto di discesa e poi ripremere quello di salita per fermare la taparella per poi doverlo far riscattare in posizione di riposo una seconda volta. Se uso il modo momentaneo stessa procedimento ma per farlo scattare devo materialmente premere il tasto di discesa e nuovamente ripremere la discesa per fermare la taparella. Quindi alla fine della storia si possono usare solo i pulsanti normalmente aperti. Questa cosa vi risulta? Esiste un modo come nella precedente app dove si possano usare i comutatori in modo normale? Quelli che ho usato sono i comutatori della Vimar serie plana.
Ringrazio tutti anticipatamente.
Re: Shelly 2.5 e comutatore doppio per taparella.
Inviato: giovedì 2 gennaio 2025, 19:43
Io ho esattamente quei tipi di interruttori e ho impostato il tipo come momentaneo e come configurazione dei pulsanti di ingresso come Pulsanti Apri e Chiudi e funzionano come prima di avere lo shelly
Inviato: venerdì 3 gennaio 2025, 12:10
da Mauro69
Cioè premi il commutatore di salita, per esempio, e per fermare la salita della tapparella premi poi quello di discesa per far scattare in posi zione di riposo il commutatore di salita e fermare così la taparella?
Inviato: venerdì 3 gennaio 2025, 17:41
Si.
Inviato: venerdì 3 gennaio 2025, 17:49
da Mauro69
Appena ho tempo riprovo e ti faccio vedere i settaggi sull'App. Quando ho provato facendo scattare la discesa per fare tornare in posizione di OFF la salita la tapparella continuava a salire. Per fermarla dovevo premere una seconda volta la discesa per poi ripremere la salita per fare tornare in OFF la discesa
