Problema dimmer 2
Pioch
lunedì 6 gennaio 2025, 22:20
Buonasera a tutti, non so se sia la sezione giusta.
Ho un problema con una lampada led da 6,5w dimmerabile alla quale è stato collegato un dimmer 2 e bypass. Ho provato qualsiasi tipo di calibrazione ma non la porta a termine. Da browser la calibrazione di ferma a 32% ca. Già resettato lo shelly. La calibrazione non avviene perché la lampada non si attenua come se si stesse regolando. Rimane accesa e dopo un paio di minuti si spegne quindi non porta a termine la regolazione.
è guasto il bypass, il dimmer? il trasformatore? Quale altro prodotto potrei usare che funzioni solo da on-off per una lampadina da 6,5w? È uno spot led incassato nel cartongesso quindi non si può sostituire o fare delle operazioni su lampadina.
Grazie mille
mercoledì 8 gennaio 2025, 19:06
Ma il trasformatore è dimmerabile?
Come on/off puoi usare uno shelly 1
