Buongiorno ragazzi, è da qualche anno che smanetto con gli shelly e il loro ecosistema ma credo che questa volta dovrò darmi un po' più da fare.
L' unico modo per poter controllare tutti i miei 7 VELUX assieme è usare il telecomando wireless (KLR-100) che utilizza una frequenza di 868MHz, io conosco solo qualche tipo di modulo che può fare al caso mio, come le antenne su tecnologia LoRa e moduli CC1101 (spero ne esistano altri), ma ne so davvero poco in merito.
Vorrei controllare tutto tramite shelly o qualcosa che si integri il più possibile (dato che ho utilizzato i sensori umidità shelly, connesso 5 ventole, e nel caso, non sarebbe un problema realizzare un sensore pioggia con uno shelly1/add-on)
In primis ho pensato di usare modulo LoRa che mi permette di fare sniffing del segnale e poi configurare la scheda tramite un Arduino, una volta configurato avrei collegato tutto al relè di uno shelly , ma poi ho visto la portata smisurata di questa tecnologia e ho fatto un passo in dietro. (dato che so che ho altri vicini con velux e vorrei evitare di aprire pure le loro serrande).
Quindi scopro il CC1101, ma non so se posso pre configurarlo e quindi fare ciò che pensavo prima, se ha bisogno di, ... concedetemelo ... "una batteria o alimentazione del bios" o di una scheda per definire il BITrate da diffondere.
E' mooolto probabile che tutto di cui sopra sia pieno di incoerenze o cose che non stanno ne' in cielo ne' in terra, ma è il mio primo approccio per cercare di risolvere questa mia necessità...
Grazie!
https://it.aliexpress.com/item/10050021 ... pt=glo2ita
https://comefare.velux.it/wp-content/up ... 5-AZ05.pdf
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A
