Shelly 1pm mini
Onip23
giovedì 20 febbraio 2025, 20:50
Buonasera… sono un principiante in materia da come si può capire dalla domanda che sto per fare… ho installato uno Shelly 1 pm mini nella cameretta di mia figlia però ho un problema su tre interruttori ora me ne funziona solo uno quello all’ingresso della cameretta mentre gli altri due anche se li schiaccio non succede nulla cosa ho sbagliato?
venerdì 21 febbraio 2025, 15:18
Ma quello che hai in mano è un interruttore, un deviatore o un pulsante?
Se non si sa come funzionano gli impianti è meglio non metterci mano.
Onip23
venerdì 21 febbraio 2025, 16:22
È un interruttore… lo so che nn dovrei metterci mano ma avendo fatto fu interruttori singoli mi sembrava tutto cosi semplice… mentre con due interruttori con un deviatore in mezzo evidentemente cambia…
venerdì 21 febbraio 2025, 20:39
Se è un interruttore non può essere comandato da più punti, probabilmente è un deviatore allora manca un filo.
Onip23
venerdì 21 febbraio 2025, 22:08
E si è un deviatore ho sbagliato infatti arrivavano i due fili grigi e quello nero che è quello della lampada…
È un problema risolvibile con qualche dritta o devo mollare tutto e arrendermi? Grazie per la pazienza
sabato 22 febbraio 2025, 14:22
Li hai fatto dei pasticci sui cablaggi. È normale che non funzioni più nulla. Perché hai portato allo Shelly in grigio deviato come fase?
Allo shelly va portato neuro e fase e sullo sw porti il comando dal deviatore. Poi alla lampada porterai l’uscita dello shelly O.
Nel web ci sono gli schemi chiari da seguire, perché inventate delle cose inguardabili?
Onip23
martedì 25 febbraio 2025, 21:16
Volevo ringraziarti perché grazie al tuo ultimo messaggio ho capito il da farsi e ho risolto tutto… grazie ancora… Mala…
