Salve a tutti, ho diversi dispositivi shelly nella mia abitazione ed alcuni anche in giardino per alcune luci; questi ultimi hanno segnale molto debole ed ho dovuto implementare il sistema con un repeater wi-fi che per un pelo riesce a mantenere le connessioni. Il mio router è un ASUS RT-AC68U ed adesso ho provato a metterne uno uguale in configurazione MESH, che dovrebbe dare più "consistenza" alla rete rispetto ad un normale repeater. Per i cellulari e le periferiche standard è così, anche per un SONOF Basico con firmware tasmota non ci sono problemi, mentre per gli Shelly ho trovato uno scoglio....sembra che non "vedano" la rete MESH e tentano di connettersi a quella del router principale che quindi è debole....
Qualcuno ha altre esperienze in merito?
SHELLY1 e wifi mesh
Non conosco il tuo router ma se è previsto metti mac address dei dispositivi che non vuoi che si colleghino al router principale nella sua black list. Se è possibile raggiungere il secondo router via cavo non metterlo in mesh.
Ciao Mike, ho 2 Asus RT AC68U ma credo che non posso avere configurazioni diverse nei 2 routers una volta che sono in Ai-Mesh...se lo metto in black list non si potrà connettere alla rete. Se li connetto via cavo posso provare a fare una Mesh tipologia backhaul che sarà più stabile sicuramente ma credo sia la medesima cosa per gli Shelly. Comunque proverò.
