Pagina 1 di 2
Problema con Shelly 2.5
Inviato: sabato 30 novembre 2019, 12:08
da Gek99
Buongiorno a tutti, ho un problema con uno Shelly 2.5 che praticamente dopo aver effettuato i collegamenti di fase e neutro, salita e discesa, Quando vado a provare dal applicazione il funzionamento della tenda elettrica salta la corrente e non capisco il perché.
Ho provato per vedere se fossi io a sbagliare qualcosa, quindi l’ho collegato su un pannello di prova sempre su roller shutter e tutto funziona perfettamente, quando vado a metterlo nella mia tenda quando lo provo dal app sento il rele che scatta poi mi salta corrente, e se io vado a dare su dal quadro e riprovo torna a succedere uguale. Se tolgo lo shelly e ricollego il pulsante normale sali/scendi che ho sempre avuto il tutto torna a funzionare normalmente...
Re: Problema con Shelly 2.5
Inviato: sabato 30 novembre 2019, 14:28
Devi postare i collegamenti che hai fatto.
La tenda ha una scheda elettronica o vai direttamente ad alimentare il motore, prima di mettere lo Shelly e dopo averlo messo.
Dalla tua descrizione mi sembra che tu abbia sbagliato a collegare le uscite.
Inviato: sabato 30 novembre 2019, 14:30
Ma con lo Shelly comandandolo da pulsante, non da app, funziona? Se hai cablato i pulsante nello Shelly
Inviato: sabato 30 novembre 2019, 14:50
da Gek99
No il pulsante allo shelly non l’ho collegato ho provato dal telefono solo ma immagino che non vada ..
Inviato: sabato 30 novembre 2019, 14:51
da Gek99
I cavi vanno diretti al motore... ho i classici due direzioni fase e neutro... tolgo le direzioni e fase dal pulsante e li metto sullo shelly ma salta corrente... non capisco
Inviato: sabato 30 novembre 2019, 21:57
da Kuro
Ciao anche secondo me c’è qualche errore ti linko una pagina vai in fondo lo c’è una foto con il cablaggio prova a vedere se fai giusto https://www.google.it/amp/s/lamiacasael ... alexa/amp/
Inviato: sabato 30 novembre 2019, 22:25
Come collegare il roller lo so, bisogna vedere come hai fatto tu i collegamenti.
Inviato: sabato 30 novembre 2019, 22:35
da Kuro
Non sono L’ autore del post gli avevo dato uno spunto per vedere se ne veniva a capo :D
Inviato: domenica 1 dicembre 2019, 9:12
Scusa pensavo fossi l’autore
Inviato: sabato 7 dicembre 2019, 9:55
da Gek99
Ecco la foto del collegamento del pulsante che c’è:
https://drive.google.com/file/d/1V8ntUY ... sp=sharing
Dove la corrente arriva nel contatto in alto a sinistra mentre in alto a destra e in basso a sinistra ci sono le direzioni.
Io collego lo shelly cosi:
https://drive.google.com/file/d/1OhDdna ... sp=sharing
È così mi salta corrente appena io dal app faccio scattare i rele dello shelly
