Buongiorno a tutti .
Vorrei dimmerare delle strisce led collegate ad un alimentatore meanwell lpv-150
https://www.alimentatorishop.com/alimen ... lpv-150-15
E' una cosa fattibile? devo cambiare alimentatore?
Quel shelly è quello indicato?
Nel caso di shelly dimmer a quanto ho capito ha bisongo anche di uno shelly 1 perchè non ha relè quindi non in grado di accendere e spengere le luci giusto?
Andrea
Quale Shelly per dimmerare striscia led bianca?
anche io ho stesso problema, dovrei comandare "una striscia led bianca" ed ho provato a usare uno Shelly RGBW2 ma ho notato dei problemi di funzionalità.
Dallo schema indicato in confezione fa vedere che si possono usare anche strisce bianche ma fa anche vedere che usa tutte e quattro le uscite, ossia 4 strisce led bianche
(una su R, una su G, una su B e una su W col positivo DC comune a tutte le strisce), non vorrei che debba funzionare solo così!
Poi magari è solo un problema di aggiornare il firmware per questa funzionalità ma In rete non ho trovato risposte.
Lo Shelly Dimmer invece non funziona in bassa tensione ma tra 110 e 240 Volt
Se qualcuno ne sapesse di più anche io gliene sarei grato
Saluti
Saluti
