Aiuto collegamento apertura cancello con Shelly
Inviato: giovedì 19 dicembre 2019, 12:44
da davibera65
Ciao a tutti, vorrei un aiuto per poter comandare il mio cancello (motorizzato BFT) tramite uno Shelly collegato al videocitofono
(KIT VIDEO VIVAVOCE CLASSE 100V16E - LINEA 3000 BTICINO).
Non mi è possibile istallarlo direttamente sul motore in quanto non raggiunto da Wi-Fi.
Qualcuno può aiutarmi nei collegamenti?
Re: Aiuto collegamento apertura cancello con Shelly
Inviato: giovedì 26 dicembre 2019, 0:17
da ros
il tuo videocitofono è a due fili impossibile connetterti ,tranne con un attuatore della stessa marca. comunque riusciresti ad aprirlo solo con il videocitofono non da remoto con il cell.
potresti però, se hai la possibilità di portare due fili dalla centralina automazione cancello fino segnale wifi, li istallare shelly 1 cosi facendo apriresti il cancello da remoto, e con assistenti vocali.
tieni presente che shelly per funzionare bisogna alimentarlo 220v.
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020, 18:19
da Phoenix
Dovresti saldare 2 fili in parallelo al pulsante di apertura del videocitofono e collegare questi allo Shelly.
Però devi assicurarti che:
1) hai lo spazio per inserire lo Shelly da qualche parte vicino al citofono
2) Ti serve alimentare lo shelly, pertanto dove posizionato il citofono ti serve la 220 AC o da 20 a 60V in DC . Leggi manuale per vedere come passare da una alimentazione all'altra.
Ciao
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2020, 11:38
da smartbaxand116
Per aprire il cancello, l'impianto citofonico deve avere un attuatore da qualche parte in casa che viene pilotato tramite bus dal citofono, all'attuatore ci sono collegati i due fili che comandano l'apertura del cancello su un contatto pulito. Se li hai segnale wi fi e la tensione di rete per alimentare lo shelly, colleghi il sui contatto in parallelo a quello dell'otturatore.
Oppure da lì dovresti portare due fili in un luogo dove poter far funzionare lo shelly e collegarli sempre in parallelo all 'uscita di quell'attuatore che manda il comando al cancello
P.s. sempre che ci sia l'attuatore di cui ti parlo, ma sono quasi sicuro che c'è.
