Salve a tutti avrei una domanda:
sto ristrutturando una stanza di circa 30mq dove vorrei collocare una veletta per il perimetro del soffitto e posizionarci una striscia led RGBW (o meglio 4,3 strisce) per un totale di circa 23 metri.
Ogni striscia di 5 metri ha queste caratteristiche: 24 Volt 96 Watt 4 Ampere, per un totale di 413 Watt e 17,2 Ampere.
Considerando che il prodotto Shelly RGBW2 dal sito vedo che a 24 Volt ha una potenza di 280 Watt devo per forza dividere tutta la lunghezza della mia striscia (23 metri) in due e comandarle con due Shelly RGBW2.
La mia domanda è:
posso tramite l'app Shelly, configurando i due prodotti, fare in modo di riuscire a controllare le strisce contemporaneamente per il cambio di colori e luminosità?
e quindi controllare il tutto anche con Alexa, senza dare il comando a uno e poi all'altro Shelly?
Grazie anticipatamente
Controllare 23 metri di striscia RGBW con Shelly RGBW2
Mi riallaccio a questa discussione con un problema simile .
Con lo shelli rgb2 devo controllare 2 strisce led da 5 metri da12v e 90w cadauna per un totale di 180w da accendersi come se fosse una unica striscia,alimentate con un trasformatore da 200w e 20A.Tra le due strisce inserirò un amplificatore di segnale alimentato sempre dallo stesso trasformatore .Ho letto che lo shelly rgb2 ha una potenza in uscita a 12v di 144w . Domanda, se collego lo shelly rgb2 a questo trasformatore da 200 w ,va bene? o mi conviene prendere un trasformatore da100w,collegare lo shelly a questo poi collegare la prima striscia da 90w ,e successivamente a questa collegare un amplificatore alimentato da un secondo trasformatore a parte sempre da 100w. Grazie a chi vorra rispondere.
Ciao, non lo hai scritto ma immagino siano strisce RGBW, ti dico questo perché se fossero solo bianche dovrai usare tutti e 4 i canali (R,G,B e W) per far funzionare bene lo Shelly (quindi 4 strisce bianche).
Comunque puoi usare benissimo un solo alimentatore, l'importante è che abbia un potenza adeguata alla somma totale dei Watt necessari (RGBW2 e Amplificatore).
Io ad esempio ho il problema che non riesco a mettere amplificatori e alimentatori dopo la prima striscia e quindi ho optato a delle strisce RGBW a 24 Volt che ti dimezzano la corrente (A) a parità di potenza (W),
visto che lo Shelly RGBW2 raggiunge i 280 Watt a 24 Volt (se devi ancora comprare ci farei un pensierino, avanzi di comprare anche l'amplificatore).
Ti linko un video su YouTube che ti potrebbe essere utile: https://www.youtube.com/watch?v=ngCkhZ06FF8&t=144s
Buon lavoro
Buon lavoro
Scusate, mi ricollego all'argomento.
Io ho una situazione simile, dove devo alimentare 30metri di striscia monocolore bianca, divisa in 4 linee (1 per canale).
ho acquistato un alimentatore da 480w (la striscia richiede 360w, in quanto ha un assorbimento di 12w/m).
Come posso procedere al collegamento senza rischiare di bruciare lo shelly?
I watt riportati da scheda tecnica è l'uscita massima o fa riferimento anche all'ingresso? cosa rischio?
Grazie mille in anticipo
