Comando shelly da pulsante centralizzato
andrea-roma
domenica 29 dicembre 2019, 12:14
E' possibile comandare una serie di shelly da un unico pulsante via wifi?
Volevo avere un pulsante fisico up/down per aprire e chiudere tutte le tapparelle contemporaneamente.
Tipo un piccolo hub che collegato ad un pulsante invia i comandi a tutti gli shelly.
domenica 29 dicembre 2019, 16:32
Si creando una scena ance se con un assistente vocale non ti serve. Basta dire chiudi tutto e la funzione del pulsante generale è fatta.
Poi se vuoi dalla App crei un gruppo e puoi prore e chiudere anche da web.
andrea-roma
lunedì 30 dicembre 2019, 13:36
Ma questo con Alexa o Google. io intendevo con un semplice pulsante che possa essere inserito nella scatola degli interruttori e inviare il comando ai vari Shelly riceventi.
andrea-roma
lunedì 30 dicembre 2019, 13:39
magari utilizzando un ulteriore Shelly come "trasmittente"
lunedì 30 dicembre 2019, 22:08
Si creando una scena.
andrea-roma
lunedì 30 dicembre 2019, 22:28
Ottimo. allora avevo frainteso la tua risposta.
Farò delle prove.
martedì 31 dicembre 2019, 13:54
Il mio consiglio è di usare un assistente vocale perché riesci a fare più cose di un comando centralizzato che imposti per una sola azione.
andrea-roma
mercoledì 8 gennaio 2020, 10:38
Ho acquistato un paio di moduli è sto facendo qualche test in diretta.
Comunque si, pensavo di mettere un assistente vocale, ma anche gli interruttori fisici, di cui uno centralizzato.
Avevo letto anche della funzione per le tapparelle che fa rimanere eccitato il relay finche c'è un carico ( arrivo a fine corsa della tapparella ).
Mi sapete dire dove trovo questa impostazione?
A.
mercoledì 8 gennaio 2020, 13:52
Fai la calibrazione del roller e poi vedrai che funziona la diseccitazione
inter108
lunedì 27 luglio 2020, 14:54
A.
Ciao - sei riuscito a gestire le tapparelle da un unico pulsante di salite e discesa senza passare per Alexa o Google Home?
