Shelly dimmer
Ciao Tekno, ho anch'io un impianto con due deviatori ed un invertitore, ho impostato su edge leggendo il tuo messaggio e funzionano correttamente tutti e 3 gli interruttori.
Ho però un problema di alta temperatura, mi va spesso in allarme e si spegne ma solo per percentuali diverse dal 100%, al 100% funziona benissimo. Hai per caso qualche consiglio? Grazie anticipatamente.
Salve qualcuno ha risolto il problema a me si è presentato ora dopo circa 6 mesi dal montaggio ho modificato a 2000 il tempo di transazione ho fatto varie prove con vari valori sulla voce anti rimbalzo ma niente il problema persiste (premetto che il disp è aggiornato con l’ultimo firmw.)
