Shelly dimmer
Steton
sabato 11 gennaio 2020, 19:12
Ciao a tutti, qualcuno usa lo shelly dimmer? L’ho preso per il lampadario di casa, impianto a pulsanti, appena installato, con un pulsante, funziona tutto alla grande, aggiungo altri due pulsanti ed inizia a funzionare male, ovvero il lampadario si accende e si spegne subito, insistendo 2 o tre volte sul solito pulsante riesce a rimanere acceso. Shelly difettoso o sbaglio qualcosa io? Purtroppo ora non posso piu fare prove perché mi si è bruciato :o
Tekno
domenica 12 gennaio 2020, 0:10
Ciao, può essere l'impostazione pulsante, io l'ho messo su edge ma ho deviatori e invertitori.
Steton
domenica 12 gennaio 2020, 11:09
Grazie per la risposta, ma avevo già impostato giusto il modo pulsante, tanto che con uno solo funzionava bene :shock:
TeoBW
venerdì 17 gennaio 2020, 8:15
Eccomi appena registrato sono corso a cercare messaggi sul dimmer.
Anche io ho lo stesso identico problema. Ho 5 pulsanti ed il comportamento è il medesimo. Non ho mai fatto la prova con un solo pulsante, ma essendo in parallelo non mi ero posto il problema che potesse cambiare qualcosa.
Schiaccio, si accende e rispegne subito, a volte invece va bene. Come soluzione ho trovato che tenendo premuto diversi secondi il pulsante, la lampada si accende in modo corretto.
Segnalo che lo stesso problema l'ho anche comandando accensione da google o da app. Ero più propenso a credere fosse lo shelly difettoso.
Matteo
met67
venerdì 17 gennaio 2020, 9:09
nel gruppo FB c'è un post di un tale Luke Jarrald che ha lo stesso problema (ha pure messo un video).
Dalle risposte potrebbe essere un problema legato ai rimbalzi dello switch (?)...
/M
venerdì 17 gennaio 2020, 18:31
Provate a portare transisition time a 2000 ms.
TeoBW
martedì 21 gennaio 2020, 9:21
Ho impostato transisition time a 2000 ms e sembra funzionare correttamente. Testo nei prossimi giorno.
Questo parametro/problema potrebbe essere collegato alla lampadina comandata?
giovedì 23 gennaio 2020, 3:21
Non ho capito la domanda.
Attonio
sabato 1 febbraio 2020, 22:56
Anch’io ho lo stesso problema. Ha funzionato benissimo per circa un mese e poi ha incominciato a spegnersi. Credo che sia un degrado del dispositivo....
guidoz
domenica 23 febbraio 2020, 19:45
Ciao a tutti, stesso problema in accensione, shelly dimmer con 3 pulsanti in parallelo, spesso all'accensione si spegne subito, devo insistere diverse volte e ad un certo punto rimane accesa, ho provato a impostare transition time a 2000 msec e pare funzionare meglio, vedrò in seguito.
