Shell che apra e chiuda la serranda del box
PAC
lunedì 2 marzo 2020, 13:00
ciao a tutti, mi chiedevo se c'è o è prevista l'uscita di un dispositivo shelly che sia in grado di aprire e chiudere la serranda dl box con l'aggiunta di un contatto magnetico che indica il fine corsa o l'apertura.
Purtroppo il motore del box mi offre solo il pulsante che fa da apri e chiudi.
qualcosa simile a questo prodotto
https://www.amazon.it/gp/product/B07MV6 ... UTF8&psc=1.
Sarbbe molto bello averlo in modo da avere tutto Shelly e gestire da un'unica app.
Claudio.
martedì 3 marzo 2020, 7:15
Normalmente le serrande box, avendo anche i telecomandi, hanno una centralina che controlla tutto anche i fine corsa.
Queste centraline hanno normalmente l’ingresso da pulsante, puoi usare uno shelly 1 per simulare il pulsante.
Spero di aver colto la domanda, se la tua serranda funziona diversamente devi darci più indicazioni per poterti aiutare.
PAC
martedì 3 marzo 2020, 7:50
si, funziona in questo modo il motore, potrei collegarci uno shelly 1 e potrebbe funzionare.
Da remoto, non riuscire a capire se il box è aperto o chiuso, mentre in commercio ci sono prodotti che offrono questa opzione.
manfryxxc
sabato 7 marzo 2020, 17:55
una soluzione può essere quella di utilizzare un secondo shelly 1 con un contatto magnetico che apre e chiude il circuito e farti mandare una notifica, in questo modo con il primo shelly gestisci il pulsante e con l'altro il contatto magnetico.
sabato 7 marzo 2020, 18:33
Oppure metti i sensor shelly. Altri prodotti che ti possano dire se la serranda box sia aperta o no non ne conosco
