Shelly 2.5 con deviatore e pulsante
AsrCristian
mercoledì 18 marzo 2020, 18:29
Salve a tutti
Ho un punto luce che si accende da due deviatori e nella scatola di uno di questi c'è anche un ' interruttore per una luce esterna.
E' possibile con uno shelly 2.5 gestire entrambi i punti luce collegando un deviatore su uno switch e l'interruttore sull'altro ?
Nel caso fosse possibile come andrebbe settato il deviatore?
mercoledì 18 marzo 2020, 19:42
In teoria si può fare, solo che bisogna capire se nella scatola dove vai ad installare lo shelly 2.5 c’è il deviatore che va al punto luce o quello che prende la fase. Se hai il deviatore che va al punto luce riesci a fare quello che dici altrimenti compra 2 shelly 1 e lo installi uno dove hai l’interruttore luce esterna e l’altro dove hai il deviatore che va al punto luce.
Il settaggio per gli interruttori bistabili è EDGE.
AsrCristian
giovedì 19 marzo 2020, 15:26
Grazie per la risposta
Ho fatto e funziona . Un canale lo usa il deviatore e l'altro l'interruttore.
Non ho ben capito la specificazione sul deviatore . Ha importanza se è il primo o secondo ?
Perchè col prossimo acquisto avrei da metterlo su un ' altra linea luce con 2 deviatori sicuramente sul quello secondario . Dici puo essere un problema? Anche perchè l'altro è montato su una cassetta 7 posti dove non ho spazio.
Potrebbe essere sufficiente uno shelly 1?
