1PM
Ciao a tutti. Ho qualche domanda sugli Shelly 1pm, preferiti al modello 1v3 per alcune funzioni che quest'ultimo non ha come la misurazione di potenza. Chiedo ai piu esperti se posso inserirlo sia su punti luce che su prese e se trovano un buon impiego sulle prese del forno, condizionatori... o dove ci sia un assorbimento importante.
Luca Patitucci-Cioz-
Io l’ho messo sulla lavatrice per fare stacco carichi e voglio metterlo sulla lavastoviglie. Sul condizionatore lo trovo inutile perché se fai stacco carichi togliendo tensione lo distruggi, per il forno lo trovo un po’ rischioso, il forno potrebbe assorbire anche per 30 minuti filati 3kW. Sinceramente non mi fido di mettere 16A continui su uno shelly.
Pero' analizzando manca di contatto pulito, non si staccherebbe l'alimentazione dell'utenzaMala ha scritto: ↑venerdì 10 aprile 2020, 20:55Io l’ho messo sulla lavatrice per fare stacco carichi e voglio metterlo sulla lavastoviglie. Sul condizionatore lo trovo inutile perché se fai stacco carichi togliendo tensione lo distruggi, per il forno lo trovo un po’ rischioso, il forno potrebbe assorbire anche per 30 minuti filati 3kW. Sinceramente non mi fido di mettere 16A continui su uno shelly.
Non ho capito la tua osservazione.
Lo shelly 1PM è un interruttore che in più misura la corrente.
Questo può servire se devi fare delle scene particolari tipo stacco carichi.
Il contatto pulito normalmente si usa sui componenti di misura propri tipo Shelly EM o PLC
La differenza sostanzialmente non la riesco a capire neanche io ma lo shelly 1 ha il contatto pulito cioè a vuoto non presenta tensione disponibile al morsetto e magari puoi scegliere la tensione d' alimentazione che si desidera, ma per il resto potrebbe andare
