Gli shelly si bloccano e spariscono dalla rete
gekomax
martedì 26 maggio 2020, 16:39
buongiorno, ho un problema molto strano che non riesco a risolvere.
Ho circa una decina di Shelly (di vario tipo Plugs, 1, 1pm e presto 2.5 e LED) collegati in rete tramite access point Ubiquiti Unifi.
Capita sovente che si scolleghino dalla rete e spariscano del tutto. Per farli ricollegare devo staccare la corrente e attendere che si colleghino. Talvolta capita che debba resettarli in quanto non si collegano neanche così.
Ho provato a togliere il DHCP server e a stabili un IP statico su tutti gli Shelly, ma anche così il problema si manifesta.
E' inoltre molto strano che non compaia la rete wifi di backup che ho configurato; sembra quasi che gli Shelly vadano in una sorta di sleep.
E' una cosa che capita molto spesso, fonte di parecchie noie.
Avete suggerimenti?
Gekomax
gekomax
martedì 26 maggio 2020, 16:40
PS
tenete conto che uso gli Shelly tramite MQTT via Home ASsistant. Non uso il cloud e la app la utilizzo solo per agganciare gli Shelly alla rete.
DarkStorm
mercoledì 27 maggio 2020, 7:10
Ho lo stesso identico problema. Unica differenza che utilizzo un fritzbox in modalità mesh con un ripetitore. Ultimamente ho disconnessioni frequentj che non sono riuscito a risolvere. Prove effettuate impostazione ip statico, scelta manuale del canale wifi, disaccoppiamento banda 2.4-5Ghz.
gekomax
mercoledì 27 maggio 2020, 7:46
A questo punto sembra quasi un problema di firmware. Io li ho tutti aggiornati ma il problema c'è sempre.
Forse con Tasmota risulterebbero più stabili?
DarkStorm
mercoledì 27 maggio 2020, 9:55
Onestamente non ho provato a tasmotizzarli perchè tutti montati all'interno dell impianto e sarebbe un lavoraccio provare a collegarmi per il flash.
gekomax
mercoledì 27 maggio 2020, 10:37
certo sono anche io nella stessa situazione, pensavo di flasharne un paio nuovi e provare.... poi vediamo.... certo che usarli in questo modo diventa ridicolo... è come non averli
DarkStorm
mercoledì 27 maggio 2020, 14:01
In realtà però io per circa un anno non ho avuto alcun problema ( solo in un caso mi era capitato questo fenomeno su uno degli shelly 1 ma non ci avevo dato peso). Nell'ultima settimana però è diventato davvero frequente e riguarda praticamente tutti i dispositivi. Non mi pare però ci siano stati aggiornamenti firmware di recente da poter collegare la cosa
gekomax
mercoledì 27 maggio 2020, 14:10
per quanto mi riguarda mi capita da un anno almeno, sin dai primi firmware rilasciati quando è uscita la versione 2
mercoledì 27 maggio 2020, 23:17
Uso ubiquiti e anche con ultimo fw nessun problema sempre connessi.
gekomax
giovedì 28 maggio 2020, 7:25
usi delle impostazini particolari sull'Ubiquiti?
