Pagina 1 di 2
Gli shelly si bloccano e spariscono dalla rete
Inviato: martedì 26 maggio 2020, 16:39
da gekomax
buongiorno, ho un problema molto strano che non riesco a risolvere.
Ho circa una decina di Shelly (di vario tipo Plugs, 1, 1pm e presto 2.5 e LED) collegati in rete tramite access point Ubiquiti Unifi.
Capita sovente che si scolleghino dalla rete e spariscano del tutto. Per farli ricollegare devo staccare la corrente e attendere che si colleghino. Talvolta capita che debba resettarli in quanto non si collegano neanche così.
Ho provato a togliere il DHCP server e a stabili un IP statico su tutti gli Shelly, ma anche così il problema si manifesta.
E' inoltre molto strano che non compaia la rete wifi di backup che ho configurato; sembra quasi che gli Shelly vadano in una sorta di sleep.
E' una cosa che capita molto spesso, fonte di parecchie noie.
Avete suggerimenti?
Gekomax
Re: Gli shelly si bloccano e spariscono dalla rete
Inviato: martedì 26 maggio 2020, 16:40
da gekomax
PS
tenete conto che uso gli Shelly tramite MQTT via Home ASsistant. Non uso il cloud e la app la utilizzo solo per agganciare gli Shelly alla rete.
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020, 7:10
da DarkStorm
Ho lo stesso identico problema. Unica differenza che utilizzo un fritzbox in modalità mesh con un ripetitore. Ultimamente ho disconnessioni frequentj che non sono riuscito a risolvere. Prove effettuate impostazione ip statico, scelta manuale del canale wifi, disaccoppiamento banda 2.4-5Ghz.
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020, 7:46
da gekomax
A questo punto sembra quasi un problema di firmware. Io li ho tutti aggiornati ma il problema c'è sempre.
Forse con Tasmota risulterebbero più stabili?
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020, 9:55
da DarkStorm
Onestamente non ho provato a tasmotizzarli perchè tutti montati all'interno dell impianto e sarebbe un lavoraccio provare a collegarmi per il flash.
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020, 10:37
da gekomax
certo sono anche io nella stessa situazione, pensavo di flasharne un paio nuovi e provare.... poi vediamo.... certo che usarli in questo modo diventa ridicolo... è come non averli
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020, 14:01
da DarkStorm
In realtà però io per circa un anno non ho avuto alcun problema ( solo in un caso mi era capitato questo fenomeno su uno degli shelly 1 ma non ci avevo dato peso). Nell'ultima settimana però è diventato davvero frequente e riguarda praticamente tutti i dispositivi. Non mi pare però ci siano stati aggiornamenti firmware di recente da poter collegare la cosa
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020, 14:10
da gekomax
per quanto mi riguarda mi capita da un anno almeno, sin dai primi firmware rilasciati quando è uscita la versione 2
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020, 23:17
da Mike
Uso ubiquiti e anche con ultimo fw nessun problema sempre connessi.
Inviato: giovedì 28 maggio 2020, 7:25
da gekomax
usi delle impostazini particolari sull'Ubiquiti?
