Dispositivi offline
Mamaimpianti
giovedì 2 luglio 2020, 10:00
Salve, ho un problema dietro all'altro....
ho installato 13 shelly 1v3 (con molta difficoltà, probabilmente dovuto alla rete fastweb, ma non saprei). Comunque una volta installati tutti 1x1 ed inseriti nel cloud, sembrava tutto ok.
Ieri sera controllando dall'app(sotto segnalazione del cliente) vedo che 3 dispositivi sono offline. (2 dei 3 in scatola di derivazione con altri 2, e l'altro idem in un'altra scatola), quindi non credo problema wifi)... cmq stamattina ricontrollo ed é offline solo 1....ricontrollo poco fa ed é andato offline un altro dispositivo che prima non lo aveva mai fatto..... I collegamenti sono corretti come da schema. le impostazioni dei pulsanti lavorano correttamente.... Qualcuno ha soluzioni?
giovedì 2 luglio 2020, 16:55
Vanno controllati valori rssi dei dispositivi, se troppo bassi vanno aggiunti ap per coprire meglio edificio. Vanno configurati con ip statico fuori dal range DHCP.
Mamaimpianti
lunedì 6 luglio 2020, 9:12
Ho controllato i valori rssi, stazionano tutti dai - 63 ai - 84.
Che valori dovrebbero avere per essere buoni?
lunedì 6 luglio 2020, 13:33
Devi rimanere sotto -70.
