Centralina tapparella bruciata più volte!
Aledo
mercoledì 15 luglio 2020, 11:38
Buongiorno a tutti, lo Shelly mi manda in corto la centralina della tapparella (la uso per comandare chiusura e apertura con un telecomando, in più ho un pulsante interbloccato e lo Shelly), probabilmente "non vanno d'accordo ", però non capisco perché.
Chi mi sa aiutare?
Allego lo schema dei collegamenti
Aledo
mercoledì 15 luglio 2020, 11:40
Schema dei collegamenti
Aledo
mercoledì 15 luglio 2020, 11:43
Secondo voi ci può essere un ritorno di fase o altro?
Devo per forza utilizzare o lo Shelly o la centralina, non posso montare entrambi?
venerdì 17 luglio 2020, 16:45
Intanto bisogna capire con che tensioni lavori e poi non hai certamente fatto i collegamenti giusti, non devi mettere in parallelo l’uscita della centralina con le uscite dello shelly, ma l’uscita della centralina le mandi su sw1 e sw2 lo shelly lo mandi al motore. Altrimenti bruci i motori o la centralina.
Aledo
venerdì 17 luglio 2020, 16:52
Grazie Mala,potresti spiegarmi meglio i collegamenti che dici? Non mi è chiaro
venerdì 17 luglio 2020, 19:49
La centralina era presente prima dello shelly?
L’interruttore forse era collegato alla centralina.
Tu devi portare i due cavi che escono dalla centralina e andavano al motore nello sw1 e nello sw2.
Poi O1 e o2 li porti al motore.
L’interruttore lo lasci cablato alla centralina.
Aledo
venerdì 17 luglio 2020, 20:12
Ok... l' unico dubbio è che in pratica da sw1 e sw2 esco e vado agli ingressi della centralina e del pulsante, giusto?
sabato 18 luglio 2020, 7:41
No il pulsante devi lasciarlo sulla centralina come era prima dell’inserimento dello shelly
Aledo
sabato 18 luglio 2020, 8:40
Tutto chiaro,grazie!
