Pagina 1 di 2
Collegamento shelly 2.5 ad un ventilatore a soffitto con luce
Inviato: giovedì 30 luglio 2020, 6:05
da Antares
Buongiorno, mi aiutate a capire che collegamenti devo fare sullo shelly, per collegare un ventilatore a soffitto con luce premetto che ho un interruttore sulla parete e sul soffitto escono i tre classici cavi fase, neutro e terra mentre dal ventilatore ci sono il neutro un cavo della lampada e un cavo per il motore del ventilatore. Ho già provato a collegarlo col i neutri insieme e la fase ponticellato sulle due L poi la lampada di 01e il motore di 02 ma il Cloud non lo trova . Aiutatemi
Re: Collegamento shelly 2.5 ad un ventilatore a soffitto con luce
Inviato: sabato 1 agosto 2020, 9:00
Ma dove metti lo shelly? Dove c’è l’interruttore?
Cosa vuoi controllare solo luce o anche le pale?
Inviato: domenica 2 agosto 2020, 6:23
da Antares
Buongiorno, Mala, grazie per l'interessamento, vorrei collegarlo al ventilatore e poter gestire sia la luce che le pale con Alexa, sul soffitto arriva i tre cavi, fase, neutro e terra mentre dal ventilatore ci sono i seguenti cavi uno per attivare la luce uno per attivare le pale e il neutro
Inviato: domenica 2 agosto 2020, 8:29
Ok, allora non ti interessa comandarle da interruttore? Immagino inoltre che tu stia usando lo shelly 2.5.
Se ti interessa il comando anche da interruttore o passi altri due fili (devi avere neutro, fase, linea interrotta Luca e linea interrotta pale), oppure fai delle scene con altri shelly.
Inviato: domenica 2 agosto 2020, 11:01
da Antares
Se ho capito bene, una linea diretta per L ponticellato all'altra L, due linee interrotte dell'interruttore, una per metterle nella Sw1 per la luce e una sulla Sw2 per le pale poi il neutro insieme al ventilatore nella N, poi su 01 inserisco il cavo della luce del ventilatore e su 02 il cavo delle pale sempre del ventilatore, giusto?
Inviato: domenica 2 agosto 2020, 15:52
Si corretto
Inviato: domenica 2 agosto 2020, 15:58
da Antares
Ok perfetto, ti ringrazio tanto per la tua pazienza e per il tempo dedicatomi
Inviato: mercoledì 20 luglio 2022, 1:48
da XxGIANNIxX
Salve ho provato ad inserire un Shelly 2.5 collegando luce e ventilatore , il funzionamento avviene correttamente, della luce e del ventilatore, però non mi funziona il variatore di velocità già presente che funge anche da interruttore come mai? Invece quello della luce funziona bene. Ho provato a mettere anche il neutro al variatore della luce sul centrale ma è finita che funzionava bene lo Shelly ma l’interruttore all’accensione si è bruciato
ora mi tocca ricomprare il variatore.
Inviato: mercoledì 20 luglio 2022, 1:55
da XxGIANNIxX
XxGIANNIxX ha scritto: ↑mercoledì 20 luglio 2022, 1:48
Inviato: giovedì 21 luglio 2022, 22:55
Metti lo schema di collegamento che hai fatto.
