HELP Collegamento
mauridepa
lunedì 14 settembre 2020, 17:20
ciao a tutti, vorrei domotizzare con uno shelly un abbaino.
La scheda dell'abbaino prevedere il collegamento del comando manuale con 3 fili:
[il filo comune su (COM), il filo per aprire su (IN 1) e il filo per chiudere su (IN 2)].
il problema è che sono contatti puliti quindi COM + IN1 apre, COM + IN2 chiude.
mi aiutate a capire quale shelly usare e come collegarlo ?
Maurizio
lunedì 14 settembre 2020, 19:08
L’unico che puoi usare è lo shelly v1 ma devi usarne 2, uno per chiusura e l’altro per apertura.
Il problema è: cosa succede se chiudi i contatti contemporaneamente? C’è una protezione sulla scheda di controllo?
mauridepa
martedì 15 settembre 2020, 8:41
grazie. non credo ci sia una protezione sulla scheda.
non ho alternative ? possibile che non ci sia un prodotto che gestisca due dry contact ?
martedì 15 settembre 2020, 21:50
Della shelly no, non do di altre marche magari trovi qualcosa.
