recentemente ho sostituito alcuni relè Finder 26.01 con altrettanti Shelly Dimmer 2. collegati ai pulsanti momentanei originali.
Dall'interfaccia web, l'accensione delle lampade è praticamente istantanea.
Dal pulsante invece, c'è un ritardo fastidiosissimo di circa 1 secondo tra la pressione e l'accensione del carico. Ho provato a ridurre al minimo il debounce (60) e ho azzzerato il tempo di fade ma non cambia nulla, sembra proprio un ritardo nel riconoscere la pressione del bottone.
In Rete non ho trovato nulla al riguardo. E' normale che sia così? Si può fare qualcosa per azzerare il tempo di risposta al pulsante? Notate che ho anche degli Shelly 1 V3, sempre installati in sostituzione dei 26.01, e in quel caso l'accensione della luce è istantanea alla pressione del pulsante momentaneo.
Grazie in anticipo a quanti potranno aiutare.
Marco
