Salve a tutti
È possibile montare shelly dimmer 2 con il montaggio in allegato? Vorrei aggiungerlo per avere comando vocale di LED già in essere inserendolo nell'impianto attuale che fa uso di DL-D/P comandato da 5 pulsanti con cui oltre on/off posso anche gestire il dimmeraggio
Il collegamento proposto prevede di
. Non collegare SW2 (i 5 pulsanti sono tutti in parallelo e collegherei in SW1 la fase deviata di tutti). VIOLA
. Non collegare i pulsanti alla L in quante già connessi a Linea dell'impianto originale di casa. GRIGIO TRATTEGGIATO
Il fatto di mettere lo shelly a monte del DL-D/P può dar problemi?
Installazione shelly Dimmer 2 con pulsanti ed DL-D/P
- Schema dimmer 2
- Screenshot_20201224-073628_Keep Notes.jpg (305.49 KiB) Visto 2117 volte
Vorrei AGGIUNGERE lo shelly dimmer 2 a monte dell'attuale driver. Quest'ultimo devo tenerlo perché 12V come i LED ma ha un ingresso di comando a 220V dove arriva la fase deviata dai pulsanti per on/off e dimmeraggio.
Vorrei inserire lo shelly lungo tale fase deviata così da poi avere controllo da app e vocale. Mi domando quindi se
. Lo schema proposto funziona
. Se poi il dimmeraggio dai pulsanti possa continuare a funzionare
Grazis
Grazis
