quale mi consigliate
robur1904
mercoledì 27 gennaio 2021, 12:15
Buongiorno a tutti volevo comandare le luci del giardino con uno shelly attualmente si accendono da tre pulsanti in tre zone diverse della casa , quale modello scegliere ? ne basterebbe solo uno?
grazie mille
M@urizio
mercoledì 27 gennaio 2021, 13:45
Dipende se l'accensione è riferita allo stesso gruppo di luci o se i tre pulsanti comandano tre luci differenti...
Nel primo caso potrebbe bastare uno Shelly 1 opportunamente collegato ad uno dei pulsanti e naturalmente sotto copertura Wi Fi.
Magari prima di acquistarlo verifica se la somma delle luci è compatibile con la corrente sopportabile dallo stesso.
robur1904
mercoledì 27 gennaio 2021, 14:17
I tre pulsanti comando le stesse luci sono 4 lampadine led da 15w ognuna, quale il massimo assorbimento dello shelly?
ok per la copertura wifi
grazie per ora
M@urizio
mercoledì 27 gennaio 2021, 19:00
Sullo Shelly1 mi pare che ci sia indicato oltre 3.000 W , le 4 lampade che vuoi accendere assorbono nominalmente 60W... hai un buon margine di sicurezza :D
robur1904
giovedì 28 gennaio 2021, 9:28
Grazie mille
robur1904
venerdì 16 aprile 2021, 10:56
Sostituito rele con shelly 1 tutto ok grazie.
DavidBoss
venerdì 31 dicembre 2021, 23:15
ciao anche io avrei la stessa necessità: ho 2 tasti che comandano 2 gruppi di luci esterne . Ogni tasto ha un gruppo di luci .
io vorrei accenderle tutte insieme e possibilmente temporizzarle in modo da poter arrivare a casa con il giardini già illuminato.
cosa mi consigliate?
Io sono un neofita della demotica.. qualcuno che mi potrebbe aiutare anche nei collegamenti( i 2 tasti sono nella stessa scatolina)
Grazie mille
venerdì 31 dicembre 2021, 23:27
Se vuoi mantenere i due circuiti separati puoi usare uno shelly 2.5 se invece vuoi unirli puoi usare uno shelly 1 e quindi avrai un unico pulsante.
