Ciao, come faccio ad impostare una scena con accensione delle luci al tramonto?
Accensioni luci al tramonto
Ciao Aledo,
innanzitutto devi avere a disposizione almeno un dispositivo che rilevi la luminosità, come ad esempio nel mio caso lo Shelly Door/Window.
Una volta disponibile basta creare una nuova scena seguendo i seguenti passi:
1) Selezione del nome scena, stanza e foto (ma questo immagino sia chiaro);
2) Tra le condizioni di "Quando", devi selezionare il dispositivo con sensore di luminosità da utilizzare;
3) Esplodere il menù "Rilevazione Illuminazione" e flaggare la voce "When it is Dusk";
4) Esplodere il menù "Condition Type" e flaggare la voce "On any change";
5) Cliccare sul pulsante INSERISCI;
6) Ora devi settare l'azione da compiere al verificarsi della condizione di cui sopra, per cui devi cliccare sul pulsante "Aggiungi Azione";
7) Selezionare il dispositivo che desideri accendere;
8) Esplodere il menù "Cambia Stato";
9) Valorizzare il flag "Accendi relè Shelly";
10) Cliccare sul pulsante INSERISCI;
11) Cliccare sul pulsante SALVA SCENA;
Spero di esserti stato di aiuto
Quel che dici è verissimo e corretto, ho indicato quanto sopra in quanto Aledo parlava di "Scena" e se non sbaglio nelle scene la funzione "Weekly schedule" purtroppo non è disponibile. Ovviamente se ad Aledo è sufficiente la funzionalità da te suggerita il tutto è molto più semplice
Veramente io mi riferivo alla necessità di avere un sensore per determinare il tramonto, tutto il resto che hai scritto va benissimo e lo può utilizzare.legolas ha scritto: ↑lunedì 1 marzo 2021, 13:31Quel che dici è verissimo e corretto, ho indicato quanto sopra in quanto Aledo parlava di "Scena" e se non sbaglio nelle scene la funzione "Weekly schedule" purtroppo non è disponibile. Ovviamente se ad Aledo è sufficiente la funzionalità da te suggerita il tutto è molto più semplice
Per la funzione "Weekly schedule" io ho visto che c'è sia su Shelly 1 V3 che Shelly UNI, non ho verificato gli altri....
Immaginavo che avessi questo problema, per cui non vedo altre soluzioni rispetto a quanto indicato nel mio primo post di questo thread
