Serranda garage
Leo Def
lunedì 22 marzo 2021, 21:20
Buonasera a tutti,
Vorrei domotizzare la serranda del mio garage, descrivo un po' la situazione la mia serranda, dal esterno ha un selettore a chiave che comanda apertura e chiusura, Dall interno presenta 2 pulsanti uno apertura e uno chiusura che vanno tenuti premuti per chiudere o aprire, sono presenti anche 2 fine corsa in chiusura ed apertura.
Vorrei intervenire principalmente sui 2 pulsanti interni mettendo parallelo uno shelly.
Cosa mi consigliate di comprare?? Avete suggerimenti per settare tutto al meglio?? Naturalmente vorrei che la situazione attuale fisica interna ed esterna rimanga invariata
Grazie a tutti!!
lunedì 22 marzo 2021, 21:36
Dovrai mettere due shelly 1 perché normalmente le centraline accettano contatti liberi da tensione.
Leo Def
lunedì 22 marzo 2021, 22:19
Grazie per la risposta
Ho visto un po' di post nel forum nn è possibile usare uno shelly 2.5 usando uno schema fac simile di una tapparella?? Mi è un po' difficile arrivare al motore per capire effettivamente cosa è meglio fare,anche per un fatto di spazio mi sarà difficile posizionare 2 shelly all interno della cassetta dei pulsanti vorrei capire quale la differenza tra i 2 shelly
M@urizio
martedì 23 marzo 2021, 10:03
Se non hai la necessità di avere i comandi apri e chiudi separati potresti modificare i comandi in centralina, quasi tutte hanno questa possibilità.
Allora sì potresti utilizzare lo Shelly 1, magari con Addon che discrimina se la basculante è aperta o chiusa.
Dipende tutto dalla tua capacità "elettrica". :)
martedì 23 marzo 2021, 11:30
La differenza tra Shelly 1 e 2.5 è che shelly 1 ha il contatto in uscita libero da tensione mentre 2.5 ha la tensione che usi per alimentarlo che probabilmente non va bene sui contatti della centralina.
Ti sconsiglio per le basculante di andare ad installare lo shelly sul motore come per le tapparelle, la centralina di gestione fa anche altre cose non solo apri e chiudi.
Leo Def
sabato 27 marzo 2021, 19:10
Grazie a tutti per le risposte, ho capito che per il mio utilizzo è più giusto usare uno shelly 1.
Quindi per i collegamenti come mi dovrei comportare?
N= neutro
L= fase
Alimentazione shelly
Sw/O = parallelo pulsante (comando salita ad esempio ) quale dei 2 dovrei usare??
I= fase proveniente dal pulsante???
Scusate è la prima volta che provo ad installare uno shelly nn vorrei sbagliare
Grazie in anticipo
sabato 27 marzo 2021, 19:41
Devi mettere I-O in parallelo si cavi del pulsante.
Poi alimenti con neutro e fase lo shelly.
Fai le impostazioni ed hai finito.
Leo Def
sabato 27 marzo 2021, 22:19
Effettuando il collegamento in questo modo i tasti fisici rimangono funzionanti giusto??
sabato 27 marzo 2021, 22:52
Se li lasci in parallelo funzionano
Leo Def
lunedì 29 marzo 2021, 23:52
Ok perfetto domani cercherò di eseguire l installazione per il settaggio del app come mi comporto??
Ricordo che per aprire (chiudere) bisogna tenere premuto il pulsante fino all altezza desiderata
