Shelly dimmer 2 senze neutro (e senza fase :-( )
Inviato: giovedì 25 marzo 2021, 10:13
da bruceas
Ciao. Vorrei sapere se posso utilizzare un dimme 2.
Ho tre scatole 503 con deviatore-invertitore-deviatore.
Ho capito che lo shelly andrebbe messo nell’ultima scatola, quella dove il cavo, uscendo dal deviatore, arriva alla lampada. Il problema è che in quella scatola io non ho ne il neutro (e non dovrebbe essere un problema (alogena da 200W)) ne la fase. O meglio la fase arriva su uno dei due cavi “neri” provenienti dall’invertitore.
Posso comunque effettuare il collegamento?
Il fatto che il dimmer 2 abbia TRE morsetti “L” vuol dire che vi potrei collegare i due cavi “neri”? Come dovrei poi collegare il deviatore?
Re: Shelly dimmer 2 senze neutro (e senza fase :-( )
Inviato: giovedì 25 marzo 2021, 20:37
Passa due fili in modo da avere neutro e fase oppure cerca la scatola di derivazione dove c’è il neutro e il filo interrotto che va alla lampada, magari li trovi anche la fase.
Inviato: venerdì 26 marzo 2021, 12:17
da bruceas
Se dovessi riuscire a trovare 3 pulsanti per la serie AVE RAL di 20 anni fa, potrei sostituire deviatori e invertitori .
A quel punto potrei mettere lo shelly in qualsiasi scatola, giusto?
E potrei anche regolare la luminosità dai pulsanti. Dagli interruttori la dimmerazione è impossibile vero? Non sarebbe possibile impostare, ad esempio, che accendendo e spegnendo velocemente, la luminosità si alterni tra 50% e 100%?
Inviato: venerdì 26 marzo 2021, 13:35
Io ho messo pulsante e quindi non ti so dire come funziona con interruttore.
Mettere i pulsanti secondo me è la cosa più semplice, poi usi i fili che avanzano per portare la fase.
Inviato: venerdì 26 marzo 2021, 15:22
da bruceas
Metterei lo shelly direttamente nella prima scatola dove arriva la fase.
Inviato: sabato 27 marzo 2021, 10:20
da bruceas
Ho detto una cavolata. Lo shelly va comunque nell'ultima scatola per poterne collegare l'uscita alla lampadina :(
Inviato: sabato 27 marzo 2021, 12:34
Se metti i pulsanti in tutte le scatole arriva la fase.
Io ti consiglio di cercare quella di derivazione da dove partono i fili per il lampadario.
Li trovi sicuramente il neutro e normalmente anche la fase.
