Pagina 1 di 2
Shelly Uni - assorbimento massimo
Inviato: lunedì 29 marzo 2021, 12:20
da sbeccato
vorrei utilizzare Shelly Uni per comandare delle elettrovalvole 24vAC, avrei scelto questo modello perchè è l'unico della famiglia shelly che si può alimentare a 24v in corrente alternata (potrei quindi usare la stessa linea di alimentazione delle elettrovalvole senza portare nuovi cavi).
Ho letto però dalle specifiche che sui due canali di output supporta al massimo 100mA mentre la mia elettrovalvola richiede allo spunto 250mA; qualcuno ha qualche suggerimento in merito per poter risolvere questo problema? Credo che con qualche altro componente tra Shelly ed elettrovalvola si possa risolvere.
Intanto grazie!
Simone
Re: Shelly Uni - assorbimento massimo
Inviato: lunedì 29 marzo 2021, 14:13
da M@urizio
Lo Shelly UNI non è fatto per comandare carichi ma dei relè che a lora volta possono comandare carichi anche sostanziosi.
L'uscita non emette una tensione ma è assimilabile ad un contatto, per cui il resto del circuito te lo devi costruire.
Inviato: lunedì 29 marzo 2021, 15:06
da sbeccato
Grazie Maurizio per la delucidazione, effettivamente stavo pensando di metterci un relè (magari allo stato solido?), mi hai confermato che è la strada giusta da seguire.
Avresti qualche relè da suggerirmi, che sia controllabile in 24vAC, magari ssr?
Grazie ancora!
Inviato: lunedì 29 marzo 2021, 21:56
da M@urizio
Il comando deve essere in corrente continua, ai contatti puoi mettere la tensione che vuoi.
Lo Shelly UNI devo ancora utilizzarlo come comando, lo sto impiegando per misurare la tensione della batteria di un'auto.
Vedo su Wish o Aliexpress che vendono a prezzi stracciati relè optoelettronici a 5-12-24 DC, credo siano facilmente accoppiabili ad UNI.
Passo la mano a chi magari ha già utilizzato lo Shelly come comando... :)
Inviato: martedì 30 marzo 2021, 14:49
da sbeccato
Se alimento l'UNI con 24vAC, posso comunque mettere una tensione diversa (anche CC) sui due canali di uscita?
Se così fosse sarebbe fantastico
Inviato: martedì 30 marzo 2021, 15:56
da M@urizio
Io credo proprio di sì anche se la certezza non te la posso dare in quanto non ho anchra provato.
Come ti dicevo usando un rele optoelettronico non ci dovrebbero essere problemi.
Le prove preliminari che ho fatto io sono state impiegando un tester in posizione Ohm... comandando le uscite da App ottengo la variazione della resistenza in uscita (0-infinito).
Inviato: sabato 10 aprile 2021, 17:01
da Francescofcf
Piacere e saluti a tutti.
M@urizio senti anche io vorrei usarlo per mantenere sotto controllo lo stato della batteria dell’auto ma ho letto che il range impostabile è 0-12 oppure 12-30 come hai superato questo ostacolo? La batteria va proprio tra gli 11 e i 14 volts.
Inoltre se la batteria scende sotto i 12V di alimentazione minima del UNI suppongo che si spegnerà.
Inviato: sabato 10 aprile 2021, 18:02
da M@urizio
Lo puoi settare indifferentemente a 12 o 30 Volt funziona comunque.
Piuttosto nell'uso ho riscontrato che ha due grossi limiti ossia che le scene le puoi fare solo valori di tensione "interi" es. 12,00 V; 13,00V; 14,00 V.
Non puoi fare una scena ad esempio 12,60 Volt o altri valori che non siano interi
L'altro limite è dato dall'app (cloud) che rileva con estremo ritardo le variazioni di tensione cosicchè le scene non vengono attuate in tempi ragionevoli.
Se per usarlo interroghi l'IP funziona in tempo reale e anche con una buona precisione.
Per questi problemi ho contattato anche l'assistenza tecnica ma senza apprezzabili risultati... ;)
Inviato: sabato 10 aprile 2021, 19:09
da Francescofcf
Ti ringrazio per la risposta io devo ancora verificare, ne ho comprato uno ma mi è arrivato rotto e devo aspettare uno nuovo.
Senti c’è un modo dove si possono aprire dei ticket con l’assistenza?
Tipo avevo pensato di chiedere se era possibile implementare un coefficiente correttivo sulla visualizzazione per due motivi:
1: così impostavo 0-12V ma dividevo per 10 l’ingresso e poi però non volevo visualizzare 1,23 ma 12,3 con un fattore 10
2: così se c’è un errore di lettura potrei correggerlo.
Inoltre sarebbe carino codificare lo stato delle due accensioni, tipo
ON-ON= All
OFF-ON= HalfDX
ON-OFF= HalfSX
OFF-OFF=No
Inviato: domenica 11 aprile 2021, 10:58
da M@urizio
ON-ON= All
OFF-ON= HalfDX
ON-OFF= HalfSX
OFF-OFF=No
Io ho contattato questo indirizzo, non hanno risolto il mio problema ma sono stati molto disponibili: https://ticket.shelly.support/open.php
