Ho installato le pinze dello Shelly EM sulla linea del fotovoltaico e una sulla linea d'ingresso in modo da rilevarmi in positivo la potenza che assorbo e in negativo quando cedo alla rete.
Ho creato una scena allo Shelly 1PM facendolo attivare quando la potenza ceduta è minore di -1500W(quindi quando cedo oltre 1500W), in questo modo si attiva la lavatrice.
Vorrei creare una scena per attivare il relè dello Shelly EM quando la potenza è minore di -900W, ho aggiunto le notifiche su cellulare a questa scena.
Ricevo le notifiche ma lo shelly rimane spento, sapete aiutarmi?
Fotovoltaico - shelly EM - Shelly 1PM
Si manualmente commuta ma con le scene no.
Ho provato anche a fare scene solo con un timer ma nulla, ricevo le notifiche, quindi la scena si attiva, ma non si commuta il relè.
Può essere un problema risolvibile con un reset o è difettoso?
