Buonasera, avrei qualche domanda sulle impostazioni dei sensori di temperatura
1) in sensor url action --> overtemperature url 1 se imposto la temperatura e l'url selezionando "one time" fa l'attivazione ogni volta che sale oltre la temperatura? o devo selezionare Repeatedly perché si comporti così?
2) ho installato 2 sonde di temperatura e compilato tutte 4 le url action (2 per sonda) però mi salva solo quelle della prima sonda, nella seconda sonda non c'è verso, le salvo e se passo da un'impostazione all'altra me le mostra mantenute, se ricarico l'url dello shelly me le reimposta disabilitate senza salvare nemmeno le temperature che avevo messo
sapete aiutarmi?
Utilizzo sensori di temperatura
scusate, ovviamente parlo del kit sensore per shelly 1/1pm
io l'ho montato su un 1pm
un'altra domanda è, se al posto di alimentarlo solamente ci collego ad esempio una presa, con le impostazioni "temperature automation" posso attivarla e disattivarla usando così un solo shelly invece di usare questo come sensore e l'altro come attuatore?
