Stranezze con Shelly Dimmer 2
Inviato: domenica 2 maggio 2021, 10:56
Ciao, ho montato uno shelly dimmer 2 all'ultimo deviatore (che dietro ha un invertitore e un altro deviatore) a SW1. L'uscita del deviatore l'ho messa su "O". Ho preso la fase e il neutro dall'interruttore vicino che accende una lampada.
Al Dimmer è collegata una alogena da 250W. Ho fatto la calibrazione.
La temperatura da spento è sui 44 gradi. Da acceso arriva anche a 90 e a volte li supera.
E' normale?
Ho aperto la 503 e mi sono accorto che a luce spenta, c'è comunque la fase su SW1. Come mai? Ho provato a misurare i volt tra SW1 e il neutro e ce ne sono pochi. Non è completamente isolato. E' normale?
Con http://192.168.1.XXX/status
tra l'altro escono anche i valori:
"wire_mode":1
"forced_neutral":false
Cosa significano?
Grazie, ciao.
E' normale?
"wire_mode":1
Cosa significano?
Grazie, ciao.
