Monitoraggio Energia Ups
Contelion
mercoledì 2 giugno 2021, 15:28
Ho una domanda un po’ curiosa che esce forse da tutti i canoni giornalieri. Io vorrei monitorare un Ups un po’ particolare dove posso beneficiare da due fonti di energia alternative. Una è ovviamente data dal gestore di rete.. la seconda da fonte alternativa in continua ( rinnovabile o qualsivoglia) la mia domanda è questa, sapendo che in continua la misurazione è altresì impensabile in questo campo, shelly riesce a discriminare mediante due TA posti uno in ingresso fornitore ed uno in uscita Ups l’energia utilizzata dalla fonte alternativa? Chiaramente ci saranno discostamenti dovuti alla conversione stessa ma consoni con il dato finale desiderato.. grazie
mercoledì 2 giugno 2021, 16:27
Essendo un UPS immagino che abbia anche le batterie, e quindi sarebbero 3 fonti (rete, fotovoltaico e batteria).
Misurando ingresso da rete è uscita verso i carichi puoi fare la differenza e alla fine ottieni quello fornito dalle altre fonti meno le perdite di conversione.
Ti consiglio di usare 2 shelly diversi per stai misurando due sistemi elettrici distinti.
Contelion
mercoledì 2 giugno 2021, 19:32
Si infatti .. poi questo è particolare.. linea, ftv che carica le batterie ed eventualmente alimenta il carico e carico finale.. sui due shelly concordo.. ma a livello monitoraggio come posso interagire
mercoledì 2 giugno 2021, 21:13
In che senso come puoi interagire?
Dipende da cosa vuoi fare.
Contelion
giovedì 3 giugno 2021, 6:11
Nel senso come posso creare un sinottico dove inserirvi le tre energie rilevate considerando lato Enel, lato dc e lato carico?
Contelion
giovedì 3 giugno 2021, 19:56
Ma mi sembrava chiaro che ne puoi misurare solo 2.
Considerando che l’energia è una potenza per il tempo, puoi calcolarti t’energia consumata dal carico e prelevata ENEL moltiplicando i valori di potenza per il tempo.
lavorando un po’ con home assistant puoi farti una schermata dove vedi i diagrammi di queste due grandezze.
Contelion
domenica 27 giugno 2021, 11:37
be, chiaro che ne posso misurare solo 2.
il mio intento è, visto che di shelly em ne ho 2, di creare una schermata dove inserirvi tutte e 4 le misure e ovviamente elaborarle tra di loro considerando la particolarità del mio impianto
Contelion
domenica 27 giugno 2021, 11:44
Allego foto del mio ups/inverter ftv
domenica 27 giugno 2021, 14:23
Ma le misure in DC non riesci a farle con lo Shelly.
