Shelly e fotovoltaico
dj8simo6
mercoledì 18 agosto 2021, 15:49
Salve a tutti ,vorrei monitorare la produzione del mio impianto fotovoltaico tramite shelly em e le due pinze Amperometriche . Il mio impianto di casa ha due contatori Enel , il primo al piano terra dove prelevo e il secondo in mansarda dove vengono registrate le immissioni . Il mio dubbio sta dove andare a collocare la seconda pinza che andrebbe a leggere la produzione del fotovoltaico . Subito dopo L inverter ? Per quanto riguarda invece la gestione dei carichi ( scaldabagno , lavastoviglie , lavatrice ecc ) che shelly dovrei usare ? Grazie
mercoledì 18 agosto 2021, 19:34
Se vuoi monitorare la produzione del fotovoltaico devi mettere lo shelly EM in uscita all’inverter.
Se ti interessa invece monitorare i consumi di casa devi mettere lo shelly EM sul generale di casa
Per controllare i carichi puoi usare gli shelly 1PM che reggono fino a 16A e misurano la potenza.
dj8simo6
mercoledì 18 agosto 2021, 20:47
Visto che lo shelly em dovrei montarlo nel quadro al piano terra con la prima pinza amperometrica , la seconda va montata al terzo piano . Dovrei prolungare i due fili della seconda pinza , in teoria dovrebbe funzionare lo stesso giusto ?
mercoledì 18 agosto 2021, 23:27
Io prenderei 2 shelly EM.
Sono comunque amperometriche e allungare troppo i cavi non va bene. Per fare 3 piano si parla di più di 10 metri
dj8simo6
giovedì 19 agosto 2021, 11:12
Bisogna fare una bella spesa parliamo di 100 euro circa
venerdì 20 agosto 2021, 10:57
Sicuramente da contatore di produzione partono dei cavi che vanno a quello Enel di scambio. Li potresti metterei due ta.
dj8simo6
sabato 21 agosto 2021, 14:42
Si parte una linea abbastanza grossa che sale su ma non capisco se serve ad alimentare l inverter o altro . Dici che mettendo la seconda pinza li funziona ?
sabato 21 agosto 2021, 15:51
L’importante che tu riesca a mettere il toroide sulla sola fase, non deve abbracciare fase e neutro.
dj8simo6
sabato 21 agosto 2021, 19:28
Si certo lo so .. intanto ho ordinato un pezzo e farò delle prove con questo per capire dove montare quello che misura la produzione
discovolante
mercoledì 19 gennaio 2022, 10:33
novità? io sono nella stessa situazione ma non capisco se shelly em è in grado di fare un bilancio tra FV e consumo
