Creare regola - è possibile?
bruceas
mercoledì 22 settembre 2021, 15:18
Ciao, dato che ho problemi di surriscaldamento del DIMMER 2 se la luminosità è compresa tra 71% e 99%, volevo fare una regola tale per cui:
Se la luce è accesa E la temperatura è > 100° allora la luminosità viene posta al 70%.
Come e dove sarebbe possibile farlo?
legolas
mercoledì 22 settembre 2021, 17:28
Seguo con interesse... ho lo stesso problema, anche con percentuali più basse! E sinceramente non ne comprendo la causa...
bruceas
lunedì 29 maggio 2023, 12:15
Il tempo passa ma il problema resta. Nulla?
Con HomeAssistant sarebbe possibile fare qualcosa?
Ciao.
mercoledì 31 maggio 2023, 21:04
La temperatura dei shelly dimmer è disponibile su home assistant, quindi direi che la regola che vuoi fare è fattibile in HA.
